keine Verschlüsselung der Umsatzsteuervoranmeldung per Elster?
  • keine Verschlüsselung der Umsatzsteuervoranmeldung per Elster?
    Kaufmann 12.0.4113
    Ich habe unter Elster-Anbindung eine neue Anbindung angelegt (mit Verschlüsselungsart "Zertifikat aus Datei"). Test des Zertifikates ist erfolgreich (Anwendung informiert mich, dass dabei immer eine Pin angeben werden muss, was ja auch der Sinn der Sache ist). Diese Anbindung habe ich auch als Elster-Anbindung ausgewählt.
    Mache ich nun bei Elster-Übertragung einen Software-Test für die Umsatzsteuer-Voranmeldung, so erscheint unter Zusammenfassung
    "Die Daten werden mit folgenden Verschlüsselung übertragen:
    Keine Verschlüsselung möglich.".
    Warum? Gibt es bei der USt-VA keine Verschlüsselung? Und wenn doch, warum werde ich gar nicht nach der Pin gefragt?
    Die Übertragung als Softwaretest funktioniert - aber offensichtlich unverschlüsselt ?(
    Danke und Gruß
    Peter
  • Habe gerade gesehen inzwischen gibt es sogar schon 12.0.4404 (habe gerade gesehen diese Version wurde zurückgezogen!), werde mal updaten (aber da in den Changelogs kein Hinweis auf dieses Problem steht, habe ich diesbezüglich nur geringe Hoffnung - wird aber probiert, danke)
    Update auf 12.0.4120 hat nicht geholfen.
    zu 2. Da liegt wohl ein Missverständnis vor: Auch wenn ich ein Zertifikat benutze, nutze ich die programmintere Elster-Schnittstelle. ABER mit diesem Zertifikat sollte die programminterne Schnittstelle meine Daten bei der Übertragung verschlüsseln - tut sie aber offensichtlich nicht.
    Dass es ohne Zertifikat (dann unverschlüsselt) funktioniert ist bekannt aber ich will ja gerade die Verschlüsselung und die Tatsache, dass ich bei der Elster-Anbindung im Feld "Verschlüsselung - Art" die Auswahl zwischen "Nicht verschlüsseln", "Zertifikat aus Datei", "Zertifikat aus Elster USB-Stick V1", "Zertifikat aus Elster USB-Stick V2...", "Zertifikat aus SmartCard" habe, erweckt eigentlich den Eindruck, dass die programminterne Schnittstelle die Verschlüsselung unterstützt?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Peter2 ()
  • Hallo Peter2,
    mit der derzeit in WISO Kaufmann eingesetzten ElSTEr-Schnittstelle lässt sich keine zertifizierte Übertragung von Umsatz- oder Lohnsteueranmeldungen vornehmen. Das wäre nur über Elster-Online möglich. Wir haben zwar einen entsprechenden Vorschlag in unserer Datenbank aufgenommen. Da es sich hier jedoch bereits um einen älteren Eintrag handelt, gehe ich derzeit nicht von einer baldigen Umsetzung aus.
    Mit freundlichem Gruß
    Christoph Diel
    Hallo Peter,
    es ist keine Hilfe in Ihrem Fall, aber eine kleine Aufklärung, das Ihr Zertifikat mit der VERSCHLÜSSELUNG nichts zu tun hat.
    Wenn es um einen verschlüsselten Versand geht, braucht man technisch gesehen Ihr Zertifikat nicht. Es wird mit dem öffentlcihen Schlüssel, des Finanzamtes verschlüsselt, dann kann auch nur das Finanzamt die Nachricht mit dem eigenen privaten Schlüssel entschlüsseln.
    Ihr Zertifikat (genauer Ihr privater Schlüssel, der den geheimen Teil davon darstellt) wird nur zum Unterschreiben/Signieren Ihrer Nachricht benutzt. Mit Ihrem öffentlichen Schlüssel kann dann das Finanzamt überprüfen, ob die Nachricht tatsächlich von Ihnen stammte.
    Was das Support-Team mit der zertifizierten Übertragung meint, da kann ich nur raten.
    Ich hoffe, dass dann die beiden davor genannte Schritte durchgeführt werden und zwar zuerst die Signierung und dann die Verschlüsselung.
    Grüße
    Pavel
    PS: Das Testen der Verschlüsselung an das Finanzamt kann ohne das Finanzamt nicht funktionieren. Denn nur das Finanzamt kann dann die verschlüsselte Nachricht entschlüsseln und mitteilen ob alles geklappt hat.
  • Buhl Support C. Diel schrieb:
    Hallo Peter2,
    Christoph Diel
    Hallo Herr Diel,
    nun wird das Problem leider akut: Ich erhielt diese Woche ein Schreiben meines Finanzamtes:
    Verpflichtung zur authentifizierten Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteuer-Anmeldungen ab dem 1. Januar 2013
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    Sie haben in der Vergangenheit Umsatzsteuer-Voranmeldungen / Lohnsteuer-Anmeldungen ohne Authentifizierung übermittelt.
    Ab dem 1. Januar 2013
    müssen (Vor-) Anmeldungen zwingend authentifiziert übermittelt werden. Dies ergibt sich aus der ab dem 1. Januar 2013
    geltenden Fassung des § 6 Abs. 1 Steuerdaten-Übermittlungsverordnung in Verbindung mit § 150 Abs. 6 Abgabenordnung.
    Bitte beachten Sie:
    Nicht authentifizierte (Vor-) Anmeldungen werden nur noch bis einschließlich 31. Dezember 2012 angenommen!
    Für die authentifizierte Übermittlung wird ein elektronisches Zertifikat benötigt. Dieses erhalten Sie durch eine Registrierung im ElsterOnline-Portal unter elsteronline.de/eportal.
    Vermutlich werden auch viele andere Ihrer Kunden nun vor diesem Problem stehen, weshalb ich um eine zeitnahe Umsetzung bitte.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Halle Peter2
    wie Du selbst zitierts ab Januer 2013.
    Die Anmeldung muss spaetestens im Normalfall bis 10. des Folgemonats uebermittelt werden.
    Insofern ist noch genuegend Zeit vorhanden und Buhl kommt definitiv mit einem rechtzeitigen Update.
    Uberigens gibt es das Elster Zertifikat ja schon lange und wird auch verwendet. Dieses jedoch nicht bei den Lohnsteuerbescheinigungen. Anwender, die also mit dem Personalmodul arbeiten verwenden dieses dann.
    Da die signierte Uebertragen ja fuer ...Steuervoranmeldungen bis zu der genannten Aenderunge nicht gesetzlich vorgeschrieben war gibt es soetwas auch noch nicht im Kaufmann, Buchhaltung, Lohn&Gehalt.
  • Hallo Franco,
    ich hoffe, dass Buhl das auch so positiv sieht.
    Ich interpretiere das Schreiben nicht unbedingt so, dass es sich erst auf die Anmeldung der Januar-Daten bezieht sondern lese eigentlich, dass die "Übermittlung ab 1. Januar" genannt wird - das wären dann schon die Dezember- oder November-Daten (bei der Umsatzsteuervoranmeldung je nachdem ob mit oder ohne Dauerfristverlängerung).
    Ich habe beruflich auch mit Software-Entwicklung zu tun und bis 1. Januar sind keine 8 Wochen mehr (abzüglich Weihnachten). Je nach Aufwand mit Qualitätssicherung ist das wirklich nicht viel Zeit. (Der Anwender sollte ja auch noch Zeit haben, sein Zertifikat zu testen und eventuelle Unstimmigkeiten auszuräumen - und dieses Prozedere kann dann wegen des zu erwartenden Andrangs auch elster-seitig etwas dauern.)
    Schön wäre natürlich, wenn Buhl offiziell darüber informiert, ob dieser Punkt nun in Arbeit ist - und wie das Schreiben zu interpretieren ist.
    Viele Grüße
    Peter2
  • authentifizierte Übermittlung
    HAllo,
    ich habe unter "Datei/Informationen/Einstellungen/Anbindungen/ElStEr Anbindung/Eigenschaften/Konfiguration/Auswahl=authentifizierte Übermittlung/Einstellungen/Art=Zertifikat aus Datei ... " schon mal mein Zertifikat eingerichtet und mit dem Buton "Zertifikat Testen" einen Test durchgeführt ... und hoffe sehr, dass das Programmupdate spätestens am 09.01.2013 FEHLERFREI zur Verfügung steht.
    Es soll ja schon vorgekommen sein, das an der ein oder anderen Stelle des Programm-Updates ein Byte verbogen war und nichts funktionierte :)
    Das Zertifikat selbst sollte man sich aber so langsam mal besorgen. Über Weihnachten wird es bestimmt Verzögerungen geben.
    Schönes Wochenende!
    Peter Staps
    Edelstahl-Zubehör & Schmiedeeisen
    Edelstahl-Geländer-Stecksystem
    12 qualvolle Jahre mit QuickBooks
    Erfahrung mit dem Umstieg auf Kaufmann Professional
    danach Kaufmann Unternehmer Suite
    danach ?
    insbesondere Datentransfer / Datenübernahme
  • Hallo Peter2,
    zwei Dinge, die Hoffnung fuer die Umsetzung geben:
    - das Zertifikat kann ja bereits seit Jahren im Programm verknuepft werden, wird aber ausschliesslich fuer die Lohnstuerbescheinigung verwendet und funktioniert dort.
    - ueblicherweise ist es so, dass "gesetzliche Auflagen" von Buhl im Programm Termingerecht umgesetzt werden. In deisem Fall muesste es allerding schon per 01.01.2013 sein.
    Und nicht vergessen, der Beitrag von Christoph Diel ist vom Dienstag, 29. Mai 2012, 18:12, alos keine aktuelle Aeusserung.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Franco ()
  • Hallo "Lupodo",
    es handelt sich um das gleiche Zertifikat. Mittels des bald erscheinenden Updates wird dann lediglich dafür gesorgt, dass innerhalb der Software dieses auch für die anderen Übertragungen genutzt wird und nicht nur für die Lohnsteuerbescheinigung.
  • Hallo Buhl Support,
    wie wird die Elster-Anbindung konfiguriert, wenn man für Lohnsteuer und Umsatzsteuer unterschiedliche Finanzämter hat?
    In der Elster-Anbindung kann ich nur eine Anbindung auswählen.
    Gibt es eine Möglichkeit für die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer jeweils ein eigenes Zertifikat zuzuweisen?
    Viele Grüße
  • ElToro13 schrieb:
    Hallo Buhl Support,
    Viele Grüße
    Prinzipiell geht das, und du kannst auch mehrere Elster-Anbindungen anlegen. Musst dann jeweils nur immer in den Systemeinstellungen die Standardanbindung ändern - das geht leider nicht anders. Aber wie gesagt, ist das ja gar nicht notwendig.
