13. Januar 2026 von Hartmut Fischer
Bleirohre seit 12.01.2026 in Wohnhäusern verboten
© Mehedi Hasan Tarek / Vecteezy
13. Januar 2026 / Hartmut Fischer
Seit dem 12.01.2026  dürfen in Wohnhäusern keine Bleirohre mehr eingesetzt  oder genutzt werden. Wer gegen dieses Verbot verstößt, muss mit empfindlichen Strafen (bis zu 25.000 EUR) rechnen. Außerdem stehen dann auch Mietminderungen im Raum.
Trinkwasserverordnung verbietet Bleirohre
Nach § 17 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) müssen alle Bleirohre in Wohnhäusern ausgetauscht sein. Sollte dies noch nicht geschehen sein, kann das zuständige Gesundheitsamt eine Fristverlängerung genehmigen, wenn
  • ein Installateur beauftragt ist, der im Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist und
  • dieser  bescheinigt, dass der Auftrag aus Kapazitätsgründen voraussichtlich erst nach dem 12. Januar 2026 abgeschlossen werden kann.
Zudem können Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern unter Umständen eine Fristverlängerung bis 2036 beantragen, wenn
  • Sie die Immobilie selbst nutzen und
  • im Haushalt weder Schwangere noch Kleinkinder wohnen und
  • das Wasser nicht an Dritte abgegeben wird.
Warum sind Bleirohre gesundheitsgefährdend?
Bleirohre sind gesundheitsgefährdend, weil Blei ein Nervengift ist, das sich im Körper nicht abbaut. Die Blei-Ionen werden bei Rohren aus dem Metall gelöst und gelangen so ins Trinkwasser. Das kann unter anderem zu folgenden Gesundheitsschäden führen:
  • Hirn- und Nervenschäden
  • Schäden an der Blut- und Sauerstoffversorgung
  • Nierenschäden und Bluthochdruck.
  • Langzeitschäden durch Blei-Ablagerungen in den Knochen
Wie erkennt man Bleirohre?
Schon das Baujahr eines Hauses kann ein Hinweis auf die Verwendung von Bleirohren sein. Immobilien, die nach 1973 errichtet wurden, dürften ohne Bleirohre gebaut worden sein. In Gebäuden, die zwischen 1945 und 1973 gebaut wurden, findet man nur selten Bleirohre. Bei älteren Immobilien sollte genau kontrolliert werden.
Bleirohre haben eine gräuliche Farbe und eine matte Oberfläche. Kratzt man jedoch mit einem Messer daran, wird das Rohr an dieser Stelle silbrig und glänzend. Da die Rohre sehr weich sind, sind sie oft verbeult. Im Zweifelsfall halten Sie einen Magneten an die Bleirohre – die Rohre sind nicht magnetisch.
Wasser: Das muss der Vermieter wissen
Auf Blei muss der Verkäufer hinweisen
Legionellen-Befall in der Nachbarschaft – kein Grund zur Mietminderung
