Wärmepumpe auf den Winter vorbereiten
© WortMacht - KI generieert
Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, beginnt für die Wärmepumpe die wichtigste Zeit des Jahres. Damit sie auch bei Minusgraden zuverlässig, effizient und möglichst energiesparend arbeitet, sollte sie jetzt gründlich kontrolliert und auf den Winter vorbereitet werden. Mit einigen einfachen Maßnahmen können Hausbesitzer die Lebensdauer ihrer Anlage verlängern, Störungen vermeiden und Heizkosten sparen.
Wärmepumpe von Laub und Schmutz befreien
Besonders bei Luft-Wasser-Wärmepumpen spielt die Reinigung der Außeneinheit eine wichtige Rolle. Im Herbst sammeln sich häufig Laub, Zweige, Staub und andere Verschmutzungen rund um und am Gerät. Diese können die Luftzufuhr behindern und die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen.
Deshalb sollten Blätter und Schmutz regelmäßig entfernt werden. Wichtig ist, dass die Luft ungehindert angesaugt und ausgeblasen werden kann. Pflanzen, die zu nah an die Anlage heranwachsen, sollten zumindest zurückgeschnitten werden, wenn man sie nicht komplett entfernen will.
Reinigen Sie das äußere Gehäuse der Wärmepumpe mit einem weichen Tuch und etwas Wasser. Auf den Hochdruckreiniger und aggressive Reinigungsmittel sollten Sie aber verzichten.
Kondensatablauf und Vereisung kontrollieren
Während des Heizbetriebs entsteht an der Außeneinheit der Wärmepumpe Kondenswasser, insbesondere beim Abtauen des Wärmetauschers. Dieses Wasser muss ungehindert abfließen können. Kontrollieren Sie deshalb den Ablauf. Ist er verstopft, kann es im Winter zur Eisbildung und damit zum Ausfall der Pumpe kommen.
Überprüfen Sie den sichtbaren Ablaufbereich auf Laubverstopfungen und Verschmutzungen. Auch der Bereich unter der Wärmepumpe sollte frei bleiben, damit sich dort keine größeren Eismengen ansammeln. Eine leichte Reifbildung am Wärmetauscher ist bei niedrigen Temperaturen normal. Die Anlage entfernt diese üblicherweise durch automatische Abtauvorgänge.
Heizungsdruck und Einstellungen überprüfen
Vor Beginn der Heizperiode lohnt sich ein Blick auf den Anlagendruck der Wärmepumpe. Dieser sollte innerhalb des vom Hersteller beziehungsweise Fachbetrieb vorgegebenen Bereichs liegen. Kontrollieren Sie auch die Heizzeiten, die Heizkurve und die gewünschte Raumtemperatur.
Die optimal eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Wärmepumpe nur so viel Wärme erzeugt, wie tatsächlich benötigt wird. Dadurch lässt sich meist der Stromverbrauch reduzieren, ohne auf Wohnkomfort verzichten zu müssen.
Checkliste
Reinigungsarbeiten nur gemäß Herstelleranleitung und bei entsprechend gesicherter Anlage durchführen. Elektrische Bauteile, den Kältekreislauf und sicherheitsrelevante Komponenten ausschließlich von Fachpersonal überprüfen lassen.
Außeneinheit reinigen
- Laub, Zweige und Schmutz rund um die Wärmepumpe entfernen.
- Lufteinlass und Luftauslass auf freie Luftwege überprüfen.
- Pflanzen und Sträucher bei Bedarf zurückschneiden.
- Gehäuse vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Sichtbaren Kondensatablauf auf Verschmutzungen kontrollieren.
Heizungsanlage überprüfen
- Anlagendruck am Manometer oder Display kontrollieren.
- Heizkörper und Fußbodenheizung auf ausreichende Wärmeabgabe prüfen.
- Heizzeiten und gewünschte Raumtemperaturen kontrollieren.
- Heizkurve bei Bedarf vorsichtig optimieren.
- Fehlermeldungen und Warnhinweise am Display überprüfen.
Winterbetrieb vorbereiten
- Sicherstellen, dass die Wärmepumpe auf Heizbetrieb eingestellt ist.
- Frostschutzfunktionen gemäß Herstellerangaben überprüfen.
- Kondensatablauf und Bereich unter der Außeneinheit eisfrei halten.
- Darauf achten, dass Schnee die Luftwege nicht blockieren kann.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Störungen einen Fachbetrieb kontaktieren.
Wartung und Effizienz
- Prüfen, ob eine professionelle Wartung fällig ist.
- Stromverbrauch und Betriebsdaten mit früheren Werten vergleichen.
- Wartungsunterlagen und Bedienungsanleitung bereithalten.
